Mon patron est débordé
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
Re: Mon patron est débordé
Un bien joli TAF :respect :bravo :bravo
Pas grand chose aujourd'hui, je suis allé au boulot, enfin au vrai.
Ce soir j'ai quand même fait les plans de joint d'un demi carter.
J'aurais pu faire plus, mais mon patron m'empêche de bosser.
Guigz a écrit :
02 nov. 2020, 01:25
P'tin je sais pas comment ta fait pour arriver à sortir l'axe de sortie de boite, le remplacer et tout remonter sans que ça merde. J'ai essayé sur ma vieille boite de 600 transalp, elle est encore en pièce :lol:
Oui, c'est pas évident, j'ai trouvé un truc, tu remontes les deux axes avec les pignons et le troisième avec les doigts, tu les présentes, mais sans faire descendre complètement, tu rajoutes le barillet de sélection et tu fais tout descendre. Enfin c'est plus facile à expliquer qu'à faire :lol:
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
Salut Tenno !
Beau boulot ! J'ai des travaux à faire chez moi sinon j'aurais fait pareil sur mon moulin de 87 qui bouffe beaucoup d'huile !
Question : ca se monte un moulin gris dans un cadre de 1987 ?
Courage pour la suite !
Nicolas08 a écrit :
02 nov. 2020, 20:27
Salut Tenno !
Les cadres 87 et 88 sont différents des suivants, je suppose sans en être certain que les supports moteurs le sont aussi.
J'ai tendance à penser qu'en récupérant les supports moteurs, il n'y a pas de raison que ça ne se monte pas.
Faudrait arriver à faire un comparatif des supports moteur. J'en ai mais sans connaitre les années !
Mais possible de comparer 88 et 92 (en stock :mrgreen: ).
Nicolas08 a écrit :
02 nov. 2020, 20:27
Salut Tenno !
Oui sans problème les carter moteurs sont identiques...
Nicolas08
Merci pour vos réponses.
Si tu ne sais pas quoi faire de ton moteur, il peut m'intéresser :mrgreen:
Nicolas08 a écrit :
03 nov. 2020, 17:29
Ça il faut voir avec mon patron
le but de depart est d'en faire une avec les pieces qui trainent dans le garage...
une cadre ,une fourche des roues etc... :pasmafote
On va booster un peut tout ça :mrgreen:
Guigz
Message par Guigz »
Ah ça m'interesse tu peux nous en dire un peu plus ? Et les avantages que tu obtiens ? :-D
Finalement comme l'arbre ne plaisait pas à TiTi, j'en ai mis un autre :mrgreen:
J'ai démonté celui de droite et monté celui de gauche à la place.
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
Guigz a écrit :
04 nov. 2020, 21:14
Y a plein de sujet par @stefter sur le forum sur ces infos ;)
Tennophil a écrit :
05 nov. 2020, 23:51
pas bien vu la différence, mais pas grave, :fume
toujours avoir un psb d'avance , sinon faut appeler le docteur ... \o/ :lol:
fagus.be a écrit :
06 nov. 2020, 19:39
Tennophil a écrit :
05 nov. 2020, 23:51
C'est pour faire plaisir à TiTi
ça va bien vous deux ? :lol: :dada :chiens
Bon, j'ai un peu de temps et j'ai assez fait mumuse avec la boite, donc après nettoyage et huile sur les paliers et sur la boite, les plans de joints sont propres, je remonte
Hop, après avoir mis le joint, je serre au couple.
Ne rien oublier.
Remontage du doigt de selection, de la fourchette également.
Remontage de la chaine de pompe à huile, je laisse celle-là qui est encore bonne.
franck62200
Message par franck62200 »
Pour moi qui suis néophyte en mécanique (a part l'entretien courant bien sur) je trouve ça impressionnant de démonter/remonter un moteur.
Bravo :respect
Aujourd'hui, j'ai cassé deux trucs.
Le premier
Bon c'est pas grave, mais comme j'avais déjà remonté la pompe à eau, il faut la redémonter.
Et là, j'ai cassé le deuxième truc :mrgreen:
J'étais concentré pour sortir la pompe à eau bien droit pour ne pas endommager le joint.
J'avais la tête juste au dessus. :hehe
Et elle est sortie. :ouioui
Bien droit :roll:
Du coup. ça sera tout pour aujourd'hui.
Il faut que je récupère un capteur et les chaines de distribution neuves avant de continuer.
TiTi sur ATOC a écrit : Capteur de pression d'huile ? Ou le bout de faisceau ?
Sinon va falloir bosser avec l'intégral :lol:
tu peux monter pistons cylindres et culasses!
vu que les chaines se changent moteur dans le cadre... :pasmafote :ouioui
feignasse... :bobonne
TiTi a écrit :
10 nov. 2020, 14:21
Le bout de faisceau.
L'intégral oui au moins :gloup
stefter a écrit :
10 nov. 2020, 14:44
Tin, tous les mêmes ces patrons.
fab
Département : BEL - Belgique
Message par fab »
integral ? .... d'un autre coté tu es en tongs , non ?
T@ PD10 1997
Tennophil a écrit :
10 nov. 2020, 15:41
TiTi a écrit :
10 nov. 2020, 14:21
J'essaie de regarder ça demain. Ça doit être pareil sur T@ et @T...
Been thanked : 69 times
T'as failli avoir une pompe à l'œil ImageImage
Tennophil a écrit :
10 nov. 2020, 15:41
stefter a écrit :
10 nov. 2020, 14:44
ouais ,ben .... :cafe
non rien... :peur
stefter a écrit :
10 nov. 2020, 19:12
Tennophil a écrit :
10 nov. 2020, 15:41
stefter a écrit :
10 nov. 2020, 14:44
non rien... :peur
Ouais ben :greuh
le mec il m'oblige à bosser alors que ce matin j'ai eu un accident du travail :béquilles
moi je dis qu'on est proche de l'esclavagisme :stress
Bon tant pis, ce moteur aura été refait avec mon sang x_x
Serrage de l'ensemble demain quand mon patron aura regardé les photos.
Ensuite, je vais pas tarder à être au chômage partiel, je vais m'attaquer aux couvercles de carter en attendant.
Has thanked : 83 times
T'en profite pas pour monter un distributeur d'huile pour radiateur d'@T ?
En même temps, si le moteur reste stock ou presque, c'est pas trop la peine.
P.S. les photos sont :love
marcopolo a écrit :
10 nov. 2020, 21:09
Je lui ai monté des culasses spéciales et il aura peut-être aussi des AAC retaillés.
Tennophil a écrit :
10 nov. 2020, 21:23
marcopolo a écrit :
10 nov. 2020, 21:09
Hormis les conduits, rabotées les culasses, ou haute compression par ajout, ou grosses soupapes ?
