- Been thanked : 70 times
C'est quoi cette pièce Bruno ?
Et le roulement c'est pour quoi ?
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 38 times
Je prépare l'outil qui va bien
On sort le roulement du congélateur
Et paf ! en place
Et paf ! en place
Le roulement d'arbre de sortie de boite,tout droit sorti du congélateur lui aussi
On positionne
Et hop! en place
On positionne
Et hop! en place
Et pour terminer, le palier de vilebrequin
Lui aussi sort du congel
En place, l'ergot est aligné avec son logement
Modifié en dernier par Brunoma18 le 08 juin 2024, 13:00, modifié 1 fois.
Une vue de l'ensemble posé
La pompe à huile
Nettoyage et vérification de la pompe, elle n'est pas marquée, le jeu est à 0.10 la tolérance est à 0.35 tout est ok
La voilà dans son nouvel emplacement, toute propre
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 25 times
Tu chauffes pas ton carter avant de monter roulements et palier?
Non,pas besoin,ça passe biencitropascal a écrit : ↑08 juin 2024, 14:09Tu chauffes pas ton carter avant de monter roulements et palier?
Oui c'est un guide d'huile,le roulement c'est ou se loge l'arbre principal
Les coussinets de bielles
Ca a bien chauffé pour la première
A gauche les coussinets neufs,à droite les anciens
La deuxième bielle, ça a moins chauffé
Le vilebrequin en place
Demain,je mets en place la boite et je m'occupe de l'autre carter
Il faut dire qu'il en a sauvées des patientes.
Oui,je dois être à deux ou trois moteurs maintenant
On s'y remet
Ce matin,boite à vitesses
Il faut tout attacher avec des gros élastiques ,sinon, c'est la cagade
Un peu de graisse bisulfure de molybdène
Et tout est remis à sa place
C'est parti pour le deuxième carter
On sort le palier du congélateur
En position pour la mise en place
Et tchac! en place
Et tchac! en place
On retourne le carter et on sort les roulements du congel
J'ai déjà posé le premier, j'ai pas fait la photo
On aperçoit le palier en place
Et voilà! tout est en place
Il ne reste plus qu'à refermer les deux demi carter
Ça a l'air facile vu comme ça
Du beau travail, c'est propre et maîtrisé.
On referme
Je pose le joint d'étanchéité sur le plan de joint
Le moteur est maintenant refermé
La pompe à eau
Il va y avoir un peu de taf
T'as encore été généreux avec la graisse de Moly bedaine !
- citropascal
Le plus dur c'est de mettre la pignonerie de boite dans le demi carter, on transpire à grosses gouttes...
D'où la méthode des gros élastiques!citropascal a écrit : ↑09 juin 2024, 17:05Le plus dur c'est de mettre la pignonerie de boite dans le demi carter, on transpire à grosses gouttes...
ça sert à quoi la couleur bleue sur la tranche du palier ?
C'est la couleur des paliers selon les repères carters/vilo.
Comme le dit @TiTi c'est la couleur correspondant à la côte du palier pour le vilebrequin.Ici les repères 2 sur le vilebrequin et repére B sur le carter correspond à la couleur bleue .
Ha oui vous m'en aviez parlé, donc en fonction de la côte du carter et du vilebrequin, il existe différentes épaisseurs de palier j'ai bien résumé ?
Il faut jouer du pied à coulisse ou du comparateur pour mesurer alors ?
