C'est quoi cette pièce Bruno ?
Et le roulement c'est pour quoi ?
Je prépare l'outil qui va bien :mrgreen:
On sort le roulement du congélateur
Et paf ! en place
Le roulement d'arbre de sortie de boite,tout droit sorti du congélateur lui aussi :mrgreen:
On positionne
Et hop! en place
Et pour terminer, le palier de vilebrequin wow
Lui aussi sort du congel :-D
En place, l'ergot est aligné avec son logement
Modifié en dernier par Brunoma18 le 08 juin 2024, 13:00, modifié 1 fois.
Une vue de l'ensemble posé
La pompe à huile
Nettoyage et vérification de la pompe, elle n'est pas marquée, le jeu est à 0.10 la tolérance est à 0.35 tout est ok :-D
La voilà dans son nouvel emplacement, toute propre
Has thanked : 65 times
Tu chauffes pas ton carter avant de monter roulements et palier?
08 juin 2024, 11:34
"Plaque de guide d'huile" #4
citropascal a écrit : ↑
08 juin 2024, 14:09
Non,pas besoin,ça passe bien :ouioui
08 juin 2024, 14:21
08 juin 2024, 11:34
Oui c'est un guide d'huile,le roulement c'est ou se loge l'arbre principal :wink:
Les coussinets de bielles
Ca a bien chauffé pour la première :ahhhhh
A gauche les coussinets neufs,à droite les anciens
La deuxième bielle, ça a moins chauffé :ouioui
Le vilebrequin en place :supercontent
Demain,je mets en place la boite et je m'occupe de l'autre carter wow
Ça avance bien !
Une opération à cœur ouvert… confiant notre chir !
:respect
Il faut dire qu'il en a sauvées des patientes. :shetongue
Oui,je dois être à deux ou trois moteurs maintenant :mrgreen:
On s'y remet :-D
Ce matin,boite à vitesses
Il faut tout attacher avec des gros élastiques ,sinon, c'est la cagade :hehe
Un peu de graisse bisulfure de molybdène
Et tout est remis à sa place
C'est parti pour le deuxième carter
On sort le palier du congélateur
En position pour la mise en place
Et tchac! en place
On retourne le carter et on sort les roulements du congel :mrgreen:
J'ai déjà posé le premier, j'ai pas fait la photo :pasmafote
On aperçoit le palier en place
Et voilà! tout est en place
Il ne reste plus qu'à refermer les deux demi carter
Ça a l'air facile vu comme ça :bravo
Du beau travail, c'est propre et maîtrisé.
09 juin 2024, 11:55
Merci :-D
On referme
Je pose le joint d'étanchéité sur le plan de joint
Le moteur est maintenant refermé
La pompe à eau
Il va y avoir un peu de taf :hehe
T'as encore été généreux avec la graisse de Moly bedaine ! :lol:
09 juin 2024, 11:55
Le plus dur c'est de mettre la pignonerie de boite dans le demi carter, on transpire à grosses gouttes...
09 juin 2024, 17:05
09 juin 2024, 11:55
D'où la méthode des gros élastiques! :)
ça sert à quoi la couleur bleue sur la tranche du palier ?
C'est la couleur des paliers selon les repères carters/vilo.
09 juin 2024, 17:02
:lol: :lol: :lol:
09 juin 2024, 17:11
Comme le dit @TiTi c'est la couleur correspondant à la côte du palier pour le vilebrequin.Ici les repères 2 sur le vilebrequin et repére B sur le carter correspond à la couleur bleue .
Ha oui vous m'en aviez parlé, donc en fonction de la côte du carter et du vilebrequin, il existe différentes épaisseurs de palier j'ai bien résumé ?
Il faut jouer du pied à coulisse ou du comparateur pour mesurer alors ?
